Concepto: Estilos de objetos de complemento y elementos de catálogo
Algunos objetos de complemento de Vectorworks, como ventanas, puertas y armarios, proporcionan acceso tanto a la funcionalidad de estilos de objetos de complemento como a catálogos de fabricantes. Para estos objetos, la interacción entre los estilos de objeto de complemento y los elementos de catálogo puede ser compleja.
Las siguientes directrices son útiles a la hora de crear un estilo de objeto de complemento basado en un elemento de catálogo.
Los estilos de objeto de complemento basados en elementos de catálogo se crean más fácilmente a partir de un objeto de complemento sin estilo, como se describe en Estilos de objeto de complemento personalizados con opciones de catálogo.
La selección del elemento de catálogo del objeto complemento está vinculada a la funcionalidad del estilo del objeto complemento. Los elementos de catálogo individuales no pueden seleccionarse utilizando el Administrador de recursos o el Selector de recursos, porque no puede especificarse un elemento de catálogo para un objeto sin estilo. Cuando se selecciona una categoría de catálogo (por ejemplo, Puertas de entrada residenciales Andersen) desde el Administrador de recursos/Selector, se utiliza una opción predeterminada de ese catálogo para definir el estilo. El estilo debe entonces editarse, pero esto no puede hacerse desde el cuadro de diálogo Configuración; especifique el elemento de catálogo necesario editando el estilo como se describe en Editar estilos de objetos de complemento y Estilos de objeto de complemento personalizados con opciones de catálogo.
Normalmente, cuando un estilo de complemento es definido por un elemento de catálogo, muchos parámetros son ajustados por catálogo, para reflejar las especificaciones del elemento de catálogo del fabricante; estos parámetros no pueden ser editados por el usuario.
El propio elemento de catálogo de un estilo de objeto de complemento puede ajustarse por estilo o por instancia. De este modo, puede bloquear todos los objetos de un determinado estilo en exactamente el mismo elemento de catálogo, o puede bloquear determinados parámetros por catálogo, pero dejar que cambie el propio elemento de catálogo.
Un ejemplo de uso del ajuste de configuración por estilo es un proyecto que requiere que todas las ventanas de un estilo determinado utilicen la misma opción de catálogo. Esto proporciona un mayor control y una gestión más sencilla para múltiples ventanas del mismo tamaño y tipo.
Usar un elemento de catálogo configurado por instancia es un proyecto que requiere que los armarios de un estilo determinado utilicen diferentes elementos de catálogo, para permitir que se especifiquen armarios de diferentes tamaños. Esto proporciona menos control a nivel de estilo pero más flexibilidad para cada instancia.
